Moteur lave linge Beko ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : WMB61221S
Question posée par falsuss 10 pts
Bonjour à tous !
Mon Lave linge ne tourne plus ! Tout semble démarrer correctement, l'eau entre, puis lorsque le cycle doit démarrer, le moteur ne tourne pas.
J'ai tout démonté, testé le moteur à la main, il tourne sans problème. Contrôle visuel des charbons, il reste environ 2 CM et ils sont bien biseautés.
Tests élec du moteur avec ce réglage (200, OHMS).
Je mesure ;
entre les fils jaune 6-7 (tachy) une valeur de 88
entre les fils blanc et rouge 4 - 5 (charbons) aucune valeur
entre les fils bleu et noir 3 - 2 une valeur de 1.2
entre les fils marron et noir 2 - 1 une valeur de 0.8
entre les fils bleu et marron 3 - 1 une valeur de 0.9
Merci d'avance de votre aide !
Merci !!! Je teste tout ça demain ^^ — falsuss 10 pts
C'était bien les charbons ! Merci ! — falsuss 10 pts
Ils n'étaient pas usés. Soit pas en contact soit coincés mais je peux pas en être sûr. Je les ai enlevé, je les ai "titillés", j'ai également nettoyé le rotor avec de l'abrasif léger.
Et c'est reparti !!!
— falsuss 10 pts
Oui oui ! Merci encore ! — falsuss 10 pts
