Référence de carte et/ou composant carte de puissance Table siemens EH875MP17F/01
Marque : Siemens
Modèle : EH875MP17F/01
Année : 2015
Question posée par Olivier 3 pts
hier, en cours d'utilisation ma table induction a disjoncté au tableau, avec un bruit de composant qui meurt...
Ma table étant une 5 foyers, les 3 de gauches sont en défaut ( code 9 retourné), les 2 foyers de droites fonctionne en core.
J'ai démonté la bête et, il n'y a rien d'apparent. j'ai contrôlé l'étage de puissance de la partie gauche et les IGBT ( je crois que c'est des IGBT) sont en court circuit et le pont de diodes aussi.
Il y a une réf sur la carte: 9000749024 B20.13 qui ne correspond a rien sur les sites marchands.
J'en ai trouver une qui ressemble : 745754. mais ce n'est pas exactement la même, il manque des composants...
Savez vous ou je pourrais la trouver ?
J'ai envie d'essayer de changer les composants ( moins chers)
J'ai trouver le pont de diode GBJ 2508 OK
J'ai un doute sur les IGBT : IL y a sur la carte 2 RJH60T4 ( 543-171) et 2 RJH60T4 (543-484), or on trouve sur le net des RJH60T4 mais sans les chiffres qui suivent. Connaissez vous la signification de ces chiffres?
Merci de votre aide
Olivier
Si le pont de diode et en CC et les IGBT HS, un fusible ou une piste fusible a également du sauter sur la carte d'alim.
La ref de vos IGBT est bien RJH60T4, ( 600v 60A) les autres indications sont en règle général série, traçabilité, ....
Lancez vous dans sa réparation qui sera moins onéreuse qu'une carte neuve.
Attention à bien remettre les isolants sous les IGBT.
Bonne réparation
— benitomeca 3730 pts
Après démontage et vérification approfondie de la carte de puissance, j'ai vu qu'il y avait des pistes HS sur le CI.( piste fusible).
J'ai remplacer les composants, refait les pistes mais bruits stridents au démarrage .
J'ai du me résoudre changer la carte (220 €, la table coute 1000€ et a 3 ans, çà reste intéressant de la réparer)
Merci pour vos conseils.
Olivier
— Olivier 3 pts
