Probleme reparation panne f12 lave linge laden EV1047 qui ne demarre plus
Marque : Laden
Modèle : EV1047
Bonjour,1ER post
Bonjour,j'ai un problème avec mon lave linge Laden Ev 1047 j'ai bien identifié le code panne avec un des post de votre site.J'ai donc vérifier l'isolation de la résistance, et aucune continuité constaté. J'ai contrôlé la résistance ,j'ai bien 25 Ohms,et les cosses ne sont pas brulés, j'ai testé la continuité dans les fils jusqu'au programmateur. Et pourtant elle ne démarre toujours pas elle se met en alarme au moment ou elle devrait prendre de l'eau. Je ne comprend pas.
Merci d'avance pour les réponses qui pourront m'être apportés.
Cordialement.
Reponse omega7
Bonjour, vous avez fait le plus difficile pour la détermination de la panne, tentez un dernier test, débranchez la résistance et tentez de relancer un programme, si le soucis persiste soit le problème provient du relais de commande sur la carte électronique soit sur la sonde de température.
Cordialement — omega7
2eme post
merci pour votre réponse omega7 mais quels fils débrancher exactement pour bien faire le dernier test. Et d'autre part peut on changer la sonde de température seulement ou le relais seul si c'est l un ou l'autre qui est en cause? par ailleurs j'ai shunter la résistance en mettant un fil sur les deux cosses qui alimente la résistance et ça n'a rien donner non plus!
- Probleme reparation panne f12 lave linge laden EV1047 qui ne demarre plus (8 réponses )
- Problème pour trouver code panne laden lave-linge EV 1047 (6 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Fuite lavelinge Laden EV 1047 (7 réponses )
