Zero Waste : marre des pubs
Xerox colorqube
Marque : Xerox
Modèle : colorqube 8580
Année : 2015
Question posée par Cyril M 6 pts
Bonjour, résolution des bourrages sans papier,vérifier la came mobile à la la gauche de l'imprimante....1 journée passé dessus et enfin trouver le chmilblik , une faiblesse sur une partie mobile qui gère les engrenages donc une casse et une réfection fer a souder pour résoudre le problème
... si besoin d'info je reste dispo ;)
je vais quand même préciser que le SAV de xerox n'est pas a l'image de ses imprimantes, en proposant un devis forfaitaire au prix de la machine pour une simple demande de pièce ;) — Cyril M 6 pts
comprendre le fonctionnement des cames et des engrenages, situer la pièce défaillante "bloc mobile inverseur près du moteur d'entrainement du papier", un démontage minutieux, réparation de la pièce plastique qui posait problème,remontage encore plus minutieux pour bien aligner les engrenages avec les cames et enfin remise en service et tous roule ;) — Cyril M 6 pts
