Code erreur 10 carte moteur bft
Marque : BFT
Modèle : MOTEUR BFT ICARO MA
angelo iamonte
je possède un moteur de portail coulissant BFT ICARO MA
depuis hier le moteur ne fonctionne plus; fusible 30ma a disjoncté et la carte indique code ER10
pouvez vous me dire que veux dire ce code erreur 10 svp;
je pense du fait qu il a plut ,les fils électriques on peut être pris l humidité !
je précise que par la suite le moteur a fonctionné par intermittence
merci de votre aide
- Portail alimenté par le solaire moteur bft (1 réponse )
- Problème de fonctionnement d’une motorisation faac740d Réparé (3 réponses )
- Ajouter un Interrupteur différentiel 30mA sur tableau années 80 (2 réponses )
- Carte électronique Came HS – Réparable ou à remplacer ? (2 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Remplacer un chip led (13 réponses )
Proposition de hervé21 4 pts
Outils : tournevis phillips
Solution : erreur 10 signifie qu'il a un soucis avec la carte électronique, généralement un relais situé haut dessus de l'afficheur est hs.
de plus il est possible que l'encodeur est rendue l'âme aussi .
remplacer la carte et certainement l'encodeur situé sur le moteur.
Précautions : coupez le courant
