Lave linge Electrolux AWF 16781 W , sur tous les prog la vidange ce mais en route , pourquoi ?
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 16781
Question posée par JY 11 pts
je peut sélectionner n'importe quelle programme la vidange ce mais en route , et plusrien ne ce passe ....
je n'ai pas de code erreur qui apparait lors du RESET , donc que faire ?
merci de votre aide
à bientôt
JY
bonjour ,
merci de votre retour , je viens de la basculer ( en avant et arrière à 15cm du sol) je n'ai pas d'eau qui est sortie ….
je ne trouve pas le capteur !! ( ne n'ai pas démonter la partie avant du lave linge)
j'ai accès à la pompe sous le tambour
si vous pouvez me répondre ?
merci
JY
— JY 11 pts
Bjr,
Pour tester le pressostat j'ai lancer un cycle vidange et je l'ai débranché en cycle , j'ai le défaut E31 qui vient, donc normalement correcte!!!
si vous avez d'autre idée pour m'aider ?
salutations
JY
— JY 11 pts
Oui la PV reste constamment en route sur tous les programmes..... — JY 11 pts
Re.
Pouvez vous me dire ou se trouve physiquement l'inter anti fuite sur la machine .c'est la seul chose que je n'ai pas testé..
JY
— JY 11 pts
Re,
On peut tester la platine électronique ?
À part avec le mode RESET
JY
— JY 11 pts
