Réparer imprimante Epson XP 225
Quand j'imprime un document en noir, j'ai des manques sur le papier. Donc je voulais nettoyer les têtes d'impression mais l'imprimante ne veut rien savoir au motif je suppose que la cartouche noire est à moitié pleine et que 2 autres sont vides et l'autre juste un fond. C'est volontaire que je n'ai pas racheté de cartouches couleurs parce que j'hésite à changer de matériel (les impressions couleurs ne sont pas toujours très bien, pas de photos) Mais j'aimerais bien terminer cette cartouche noire avant tout changement éventuel. Une astuce existe-t-elle aujourd'hui ? Je trouve complètement aberrant que tout soit bloqué. Merci beaucoup de votre aide.
- Epson XP-700 " Tampon encreur en fin de vie " (11 réponses )
- Reparer une imprimante Epson XP-435 (6 réponses )
- Réparer une imprimante Epson XP 315 qui n'imprime plus le noir (6 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Epson WF 2510 après changement de la cartouche noir (13 réponses )
- Mon imprimante Epson indique qu'une cartouche est vide alors qu'il reste de l'encre Réparé (6 réponses )
Pour ce que je sais, il ne sera pas possible de nettoyer automatiquement les têtes et buses d'impression si au moins une des 4 cartouches est vide.
Essayer l'option manuelle avec une seringue et ou un essuie tout imbibé d'alcool (une petite quantité) et vous posez la cartouche noire dessus en la maintenant pendant un moment.
Cordialement — SEKA CONNECT 95 pts
Bonjour Gillette,
Même si ma réponse est tardive, et j'espère que depuis, vous avez trouvé une solution en remplaçant les cartouches ou en jetant l'imprimante, je réponds à votre question, car cela peut aider d'autre que vous.
Pour les marques sur le papier, cela ne vient pas des têtes d'impression, mais des rouleaux d'entrainement. Il faut réaliser un nettoyage des rouleaux en démontant partiellement les capots. Bon courage.
Pour l'absence de fonctionnement, effectivement, comme vous le supposiez, cette imprimante, comme d'autre ne fonctionne plus si une cartouche est vide. Terminer la solution d'imprimer en noir et blanc, quand une cartouche couleur est à remplacer. Il faut donc impérativement remplacer les cartouches indiquées vide par le logiciel. Ce sont les cartouche avec la croix rouge.
ATTENTION, le point d'exclamation sur une cartouche indique juste une cartouche en fin de vie. Cela n'empêche absolument pas de se servir de l'imprimante.
Quand à la réponse de SEKA CONNECT, cette solution n'est pas possible pour cette imprimante, car les têtes d'impression sont dans l'imprimante. Elles ne sont pas embarquées sur la cartouches. C'est la raison pour laquelle ces cartouches sont peu cher.
Faire un nettoyage mécanique des têtes avec votre solution (tissus non pelucheux + alcool) reste possible en démontant partiellement l'imprimante afin d’atteindre les têtes. — narkro83 2 pts
