Kar cher vapeur SC3 ne chauffe plus
Bonjour, mon karcher vapeur SC3 ne chauffe plus, au début je pensais que c'était le filtre donc j'ai changé le filtre et logique rien, alors j'ai commencé à le démonter et c'est là que ça se corse, j'ai enlevé 4 vis qui sont dessous mais impossible de séparer la partie jaune du noir, j'ai peur que si je force que cela casse, est-ce que quelqu'un pourrait me donner des conseils merci d'avance
- Le karcher ne chauffe plus et la pompe s'arrete (8 réponses )
- REPARER NETTOYEUR VAPEUR KARCHER SC3 (3 réponses )
- Pression de mon karcher SC3 faible (0 réponse )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
Proposition de iNooty 5 pts
Outils : Tournevis Torx 20
Solution : Il n'y a pas 4 vis, mais 6. Les 2 dernières sont cachées par les grosses roues, qu'il suffit d'enlever avec le tournevis en levier.
Mais 2 années et 6 mois plus tard, j'espère que vous aviez trouvé la solution.
Précautions : J'espère que le réservoir a été vidé, et la prise électrique débranchée.
