Quelques gestes pour faire durer votre appareil
- L’utilisation d’eau à haute température conduit inévitablement à l’apparition de calcaire dans ces appareils. Il est donc important de les détartrer régulièrement (au moins 1 fois par trimestre, en fonction de la fréquence d’utilisation) en utilisant du vinaigre blanc à faire préalablement bouillir dans de l’eau.
- Autre astuce pour la bouilloire : on peut aussi placer un galet ou une coquille d’huître au fond de l’appareil, le calcaire viendra se fixer dessus.
Bonjour, même problème avec ma senseo switch, avez vous trouvez une solution ? Si oui pouvez vous me dire se que vous avez fait s'il vous plais ? Merci d'avance — Tometjenni 17 pts
Bonjour vous trouverez ci-joint la doc technique complète afin de tenter de vous dépanner par vous même
Document pdf
Bonjour, merci de votre réponse, le lien ne fonctionne pas — Tometjenni 17 pts
Essayez celui là :
Document pdf
Merci et vous l'avez en Français s'il vous plaît — Tometjenni 17 pts
Bonjour je pense que ces notices n'existent pas en Français, Philips étant une marque néerlandaise au départ...
Cdlt — omega7 43088 pts
D'accord merci je vais essayer de me plancher dessus en traduction. Cordialement — Tometjenni 17 pts
J'ai le même problème avec ma senseo switch HD7892.
Avez vous pu résoudre le vôtre ?
Je soupçonne une panne de chaudière. — BernardB 11 pts
Bonjour, et non jattend encore une réponse.. Désoler — Tometjenni 17 pts
Bonjour vous attendez quelle réponse...Je vous ai fournie la doc technique certes en anglais mais qui contient l'intégralité de ce qu'il y à savoir pour dépanner...?? Il y a deux cause possible, soit la chaudière, autrement dit la résistance chauffante mais cela c'est extrêmement simple à tester....ou bien le relais de commande de la chaudière....idem...Cette dernière panne peut avoir pour cause le condensateur d'alimentation.... Panne classique sur ces modèles...Après il faut prendre son courage à deux mains, démonter l'appareil réaliser des mesures....
