LG42LE7300 HDMI pas de signal et TNT image et son au ralenti
Marque : LG
Modèle : 42LE7300
Année : 2010
Question posée par JeanPaul 184 pts
Bonjour, Le titre dit tout. En TNT j'ai une image mais comme au ralenti ainsi qu'un son grave. En HDMI pas de signal du tout. Idem pour les entrées USB. Merci pour votre aide.
C'est certainement la carte mère qui est en défaut. Sa référence est EBT60943664. On la trouve neuve autour de 200€. J'en cherche une d'occasion mais pas encore trouvée. Si vous en avez une merci de me le signaler. Référence TV LG 42LE7300. — JeanPaul 184 pts
Proposition de JeanPaul 184 pts
Outils : Tournevis et four de cuisson
Solution : Comme le problème vient de l'HDMI on peut en déduire que c'est la carte mère. qui est en panne. Il est possible que le problème vienne d'une soudure d'un composant type BGA (billes de soudure sous le composant). On peut refaire la continuité du contact avec une refusion de la soudure. Pour cela il faut démonter la carte mère, la poser sur un carton, monter la four à 190°, enfourner la carte pendant 10mn, laisser refroidir naturellement. Après remontage de la carte le téléviseur refonctionne normalement.
Précautions : Laisser refroidir la carte dans le four après avoir ouvert la porte.
