TV PANASONIC TX-PF50G30 S ÉTEINT TOUTE SEULE AU BOUT DE 10 MINUTES
Marque : Panasonic
Modèle : TX-PF50G30
Question posée par CISKO92FR 1 pt
Bonjour, et merci d avance pour vos lumières
mon téléviseur Panasonic TX PF50G30 s éteint tout seul au bout d environ dix minutes
j essaie de le rallumer a l interrupteur ,la diode verte se rallume et clignote, la tv se rallume
et parfois non la diode verte se fige et il y a un petit claque un niveau de la carte d alim et la tv ne démarre plus
c est le même processus qui recommence elle se rééteint au bout de 10 15 MINUTES
Je me permet de remonter ce fil car j'ai exactement le même problème...et je ne sais pas du tout comment le réparer.
Bien cordialement,
— KaYann 14 pts
