Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426
J'ai le même problème que Chris51
Sur un Four Electrolux FE6426 de 2006, j'ai eu le code F05 .
Après avoir lu les forums, j'ai acheté et remplacé la carte OVC1000 mais en remettant le four en service un code F09 est apparu. Après plusieurs essais de "Débrancher et rebrancher l'appareil après 20 minutes." rien ne change.
J'ai aussi débranché tous les petits connecteurs et pulvérisé du produit nettoyant sec diélectrique, avant de les rebrancher, mais aucunes améliorations ...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci pour vos réponses.
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
Note pour les générations futures : j'ai eu le même problème, et j'ai l'explication. On pourrait croire qu'il suffit de remplacer une OVC1000 par une autre OVC1000. C'est sans compter que la RevD, qu'on trouve aujourd'hui, est incompatible avec le four FE6426 (le mien est équipé d'une RevB). Et la RevB est introuvable.
F09 signifie dans ce cas carte incompatible.
J'ai finalement changé le relai 4 sur la carte d'origine (c'est un RTH34012). C'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et adieu grill qui ne s'éteint pas et erreur F05. — Smou84 4 pts
