Retirer la notion End sur Four Ariston C61F7
Marque : Ariston
Modèle : C61F7
Question posée par Lau Rie D 1 pt
j'ai récupéré un Four Ariston C61F7 chez ma mère, nous l'avons installé et j'ai oublié d'appuyer sur le losange por démarrer, du coup, le Four s'est éteint est a affiché "End".
Jusque là tout me semble cohérent avec les différents forum que j'ai pu lire, sauf que, en remettant la molette sur la position 0, il semblerait que cela fasse disparaître le End.
Dans mon cas aucunement, j'ai tout essayé.
Toujours ce End et du coup les manettes de commandes du Four sont hors service.
Nous avons donc fait disjoncter le four pour qu'il se réinitialise. Toujours rien, il reste sur 0:00 clignotant depuis hier soir 20H.
Je suis désemparée, merci grandement de votre aide.
Laurie
Bonjour Laurie,
J'ai exactement le même soucis. Quand tu remets le courant et que tu 0:00 qui clignote, il te faut régler l'heure (sur mon modèle c'est avec la touche +) , puis attendre 3 secondes qu'elle se valide. Après tu récupérés la main sur tes commandes.
Ceci dit cela ne règle pas le soucis du "end" qui reste bloqué. Si depuis l'an passé tu as eu une solution je suis preneuse.
Cdt
Claude
— Klod K 2 pts
Zero Waste : marre des pubs
