Pas de son sur tv UE55HU8500LXZF
Marque : Samsung
Modèle : UE55HU8500LXZF
Année : 2014
Question posée par JR 1 pt
Bonjour, PAS DE SON SUR mon écran led SAMSUNG UE55HU8500LXZF ,je ne saia pas si le problème vient de l'ècran ou du module MERCI
Niveau : Expert-e
20 euros
Proposition de JeanPaul 184 pts
Outils : Spray réfrigérant pour électronique (liquide pour créer du froid localement.).
Solution : il faut repérer le circuit intégré qui gère le son sur la carte mère.. Lire sa référence et vérifier sa fiche technique (datasheet) sur le web. Après mise en marche de la TV, refroidir le CI avec le spray, si le son revient c'est bien ce composant qui est en cause. Le CI peut être commandé sur Ebay ou Aliepress. Pour dessouder le CI défectueux et ressouder le neuf il fait être équipé d'un four à souder et avoir un peu d''expérience. Si vous ne pensez pas pouvoir le faire, vous pouvez aller dans un repair café ou café bricol dans votre voisinage pour faire effectuer l'opération gratuitement.
Précautions : --
