Plus d'affichage panneau commande lave / sèche-linge Daewoo DWC LDC 1422S
Bonjour à tous,
Mon lave linge/sèche linge Daewoo 1422S a commencé à me faire des misères il y a quelques mois, avec des défauts d'affichage des LED (affichage incomplet des chiffres du temps de cycle par exemple), puis impossible de sélectionner l'essorage maxi 1400T.
Ce matin, plus d'affichage du tout. J'ai donc ouvert le carter du dessus, testé l'alim 230V en entrée de câble : OK.
Et je me suis aperçu que la grosse carte électronique vissée par une patte à droite du châssis s’était affaissée, la patte de fixation cassée. J'ai retrouvé 2 fils déconnectés : 1 rouge et un noir plus fin (voir photos).
Je vois ou le rouge doit aller (dans la cosse à coté du bleu sur le gros filtre). Mais je ne vois pas ou va le noir.
En recontactant le câble rouge, la machine se rallume en faisant son bip caractéristique de mise sous tension. Mais j'ai de suite éteint ne sachant pas ou va le noir. Se pourrait-il que le noir et le rouge soit sur la même fiche ? c'est comme si les 2 fils s'étaient dessoudés (coupés) de la cosse à clip fichée dans le gros filtre.
D'autre part, les erreurs d'affichage précédentes pourraient-elles venir de 2 petits fils que j'ai retrouvés détachés sur une fiche en bas à droite de la carte électronique (difficile de prendre photo). Il y a au moins 8 ou 10 fils de couleurs sur cette fiche.
Merci d'avance de vos premiers commentaires, je n'ose pas lancer un cycle sans savoir à quoi sert ce fil noir.
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Daewoo machine à lavé séchante DWC 1422s erreur h1 (5 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Fuite sur Lave-linge daewoo dwc ldc14225 Réparé (5 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
MAJ du 20/03/2019 : j'ai essayé un cycle en ne rebranchant que le gros fil rouge (marron) sur le filtre de l'afficheur. Cycle complet en coton 40° avec rinçage plus et décalage horaire. ça marche mais l'essorage est bloqué sur 800 trm. Impossible de choisir 400/1200/1400. Je me demande bien à quoi sert ce fil noir et où il se branche... peut-être lié au séchage, ce qui n'empêcherait pas le lavage.
J'ai récupéré le fichier technique de la machine sur un autre post du forum, je vais essayer de comprendre le schéma électrique (c'est pas du tout ma spécialité !) en rapprochant du visuel de la carte électronique. Pas sûr que ça m'aide pour comprendre comment rebrancher le gros fil noir et les 2 autres petits fils de couleur arrachés de la fiche connectée en bas à droite de la carte.
Autre question : c'est quoi la différence entre les 2 "wiring diagram" du fichier technique ? Il y a un DWC-LD's et un DWC-LU's.
Merci d'avance. — Cracos belin 3 pts
