Zero Waste : marre des pubs
Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas -
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint quadrio
Question posée par Fabrice44 10 pts
Bonjour, de l'eau coule dans le compartiment bas congelateur d'un frigo ariston Hotpoint quadrio. L'eau provient de ce qui ressemble à une trappe de ventilation situé sur la parois du fond, l'eau stagne, glace. Je me retrouve rapidement avec une epaisseur de glace d'un centimètre, finit par bloquer le tiroir congel bas, et finit par fuir car le tiroir n'est plus etanche à cause de la glace.
Merci pour vos conseils.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde,
Je me permets de relancer le sujet car j'ai exactement le même problème, avec le même matériel.
Avez-vous fini par trouver une solution ?
Par avance, un grand merci !
Math.
— Math 9 pts
Bonjour, sincèrement je ne m'en suis pas encore occupé. Je pense que c'est un tuyau d'évacuation d'eau qui doit être bouché. Si je prend le temps de m'en occuper, je vous ferais un retour. — Fabrice44 10 pts
Bon, ça remarche. C'était effectivement l'écoulement qui était bouché. À l'arrière du frigo, un petit manchon conique en plastique noir de quelques centimètres de long guide l'eau de condensation vers le bac de réception qui englobe le moteur. Cette pièce forme un entonnoir, qu'une impureté est venue boucher. Je l'ai débouchée et j'ai coupé l'étroiture pour ne plus que ça se reproduise. L’eau s’écoulait vers l’avant et gelait dans le bas du congélateur car l’appareil penchait légèrement de ce côté-là. J’ai dévissé les pieds de devant pour qu’il penche désormais plutôt vers l’arrière. — Math 9 pts
J ai exactement le même problème sauf que la mon congélateur ne fonctionne plus avez vous une photo de l'endroit exact et quel tuyau nettoyer svp
Merci de votre aide
— Karryberry 2 pts
J'ai un Ariston Quadrio combi ( congélateur en bas et frigo au dessus ) 4 DX/HA.
Il n'y a plus de froid dans le réfrigérateur. Le congélateur fonctionne tres bien.
J'ai changé le thermostat de froid ( trappe qui s'ouvre et se ferme dans le plafonnier ) mais le pb est toujours présent. Le ventilateur en bas fonctionne bien. Quand je bloque la trappe du plafonnier en position ouverte l'air frais du congélateur monte dans la partie frigo.
D'après vous quelle serait la cause de la non ascension du froid dans la partie frigo ?
Seb
— Baxter 4 pts
