La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid
Bonjour, la partie réfrigérateur de mon combiné ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid. Par où dois je commencer ?
Le voyant vert d'alimentation est allumé. Il y a une vibration importante dans la gaine de ventilation (c'est un froid ventilé).
Merci de votre aide
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (0 réponse )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Réfrigérateur ne fait plus de froid (4 réponses )
- Panne totale du réfrigérateur combiné Réparé (10 réponses )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
Je commencerai par un contrôle des sondes de température et vérifier si l’évaporateur n’est pas pris en glace — benitomeca 3730 pts
Merci, pour votre réponse. Je vais procéder à un dégivrage. Je vous tiens au courant. Bonne soirée — Fctx 18 pts
Bonjour, j'ai débranché le frigo comme vous me l'avez conseillé. En le déplaçant, j'ai constaté une petite tache verdâtre sur le sol et sur le bas du frigo, à la verticale des tuyaux de liquide froid.
Où trouver la sonde de température du frigo ? Comment la tester?
Bonjour, après un arrêt complet du frigo pendant 48h. J'ai remis en route l'appareil. Le congélateur fonctionne toujours (-20°C), mais pas le réfrigérateur. Aucune ventilation dans ce compartiment froid ventilé. L'absence de froid dans le frigo pourrait elle en être la cause. Comment changer cette pièce.
Merci. — Fctx 18 pts
Bonsoir
Je n'ai pas réussi a trouver la documentation technique peut-être que quelqu'un sur le forum pourra la transmettre.
En tout état de cause, a partir de la carte électronique, suivez la filerie pour trouver toutes les sondes, résistances ... qu'il faudra contrôler à l’ohmmètre une a une pour identifier l'organe défaillant. — benitomeca 3730 pts
Merci de votre retour. Mais là pas sûr que ce soit dans mes compétences. — Fctx 18 pts
Ok je comprends
Vous pouvez peut-être être faire faire un devis qui pourra vous orienter et pourquoi pas que vous le répariez vous même — benitomeca 3730 pts
Bonjour, le réfrigérateur est réparé. La panne venait du Damper. Ce thermostat muni d'un volet qui laisse passer le froid venu du congélateur. Je joint quelques photos. Encore merci pour votre contribution. Je conseille également SOS Accessoires qui fourni de bons conseils.
Bravo !
Vous savez nous en dire plus sur la panne du Damper ( sonde moteur...?)
Merci — benitomeca 3730 pts
