Bellavita avec carte GALANZ DC80S1E8-2 Sèche-linge tourne tout seul
Marque : Bellavita
Modèle : SL8CE BCW
Mon Sèche-linge Bellavita SL8CE BCW démarre tout seul sur toutes les positions.
Symptôme : fonctionne sur toutes les positions et le chauffage ce mette en service en position PAUSE.
Apres avoir vérifier la carte mère (GALANZ DC80S1E8-2) j’ai constaté que le relais RY3 ( ojt-sh-112DM 12V 5A ) qui alimente le moteur avait le contact en court-circuit.
Donc, démontage du plateau de dessus (2 vis) et démontage du tableau de bord (3 vis).
Et j’ai adapté un relais 12v (songle SRA12VDC-CL 12v 20A contact NO/NC) et le mieux est d’acheter l’original.
Voila la carte.
Donc dessouder le relais RY3 qui est celui du centre.
Evidement si pour vous le relais en court-circuit est le RY1 ou RY2 faite le changement.
Voilà ma carte une fois réparer.
Le sèche-linge re-fonctionne parfaitement. Et la réparation vous coutera 5€.
N’oublier pas de débrancher la machine avant toutes interventions.
- Code erreur e3 sèche linge Bellavita SL8CE BCW (DC-80S1E) (0 réponse )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
- Sèche linge bellavita dc8w701t (6 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Réparer sèche linge Bellavita msl 6cm (16 réponses )
