Lave linge Electrolux ne chauffe pas ...
Je rencontre un petit souci que je ne comprends pas. En effet, j’ai mon seche linge, qui ne chauffe pas. Je m’explique. Quand je mets mon cycle en route, j’ai bien mon petit symbole de chauffe qui clignote , mais il ne chauffe pas.Au bout de cinq minutes, mon cycle s’arrête. Je n’ai pas de message de défaut. J’ai contrôlé mes résistances, en les branchant en direct elle chauffe bien. J’ai contrôlé les deux sondes de température elle sont corecte en valeur ( 6-7 k-Hom ) je ne comprend pas trop la , La chose qui me chagrine, c’est que quand je débranche mes résistances, j’ai bien mon 220 V qui arrive sur ma prise femelle là où on branche la distance. Quand je branche les résistances, le 220 s’ecroule il ne reste plus que 7-12 V ... une idée ?
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
Bonjour, comment avez-vous mesuré la présence de tension sur la prise femelle ? Quelle sont les valeurs de la résistance en ohms ?
Si tout est finalement Ok alors le problème provient probablement des contacts du relais de commande qui sont HS (charbonnés). Cas assez classique sur ces modèles de carte électronique pour cette marque
Cordialement — omega7 43288 pts
