Machine à café JURA IMPRESSA F7 boutons hs
Marque : Jura
Modèle : IMPRESSA F7
J'ai une machine à café JURA IMPRESSA F7 dont les boutons semblent ne plus fonctionner.
En la démmarant après quelques minutes et sa routine de nettoyage / vidange, elle affiche Prêt puis bascule sur Filtre, puis vice versa. Impossible
de rentrer dans le menu via les boutons ou bien le bouton rotatif appelé Rotary chez Jura. Je précise que j'ai acheté un filtre neuf lors du redémarrage de cette machine et rien ne change, impossible de faire comprendre à la machine que j'ai bien changé le filtre...🙄
Je ne suis pas bricoleur mais vu le prix d' une visite au Sav Jura, je compte bien le devenir....😁.
Je pense, soit à un pb de contact ou encore de carte électronique....sachant que la machine a environ 5 ans mais elle est restée pendant 2 bonnes années remisée dans mon débarras.
Merci de m'avoir lu et merci pour vos avis et conseils ou retour d'expérience.
Cordialement.
Fred.
