Réparer machine à café jura impressa f7 error 2
Marque : Jura
Modèle : impressa f7
Année : 2013
Question posée par eshtb 1 pt
Bonjour, error 2 s'affiche systématiquement sur une impressa f7 jura. Cela vient du thermobloc sensor et j'aurais besoin d'aide pour le remplacer sur cette machine.J'ai acheté la pièce (2 fils rouge reliés à une prise male d'un coté et un "rond" à fixer de l'autre mais je cale avec le panneau droit ouvert ...
Mille mercis
eshtb
Niveau : Débutant-e
Proposition de buloetnath 3 pts
Outils : un simple sèche cheveux
Solution : La panne vient quand on a stocké l'appareil dans un endroit froid trop longtemps, surtout l'hivers.
Solution: chauffer au sèche cheveux la parois droite de la machine assez longtemps pour que le capteur de température qui se trouve à l'intérieur de la machine détecte une température ambiante normale.
Précautions : La panne vient quand on a stocké l'appareil dans un endroit froid trop longtemps.
Solution: chauffer au sèche cheveux la parois droite de la machine assez longtemps.
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
