Sèche-linge BEKO DCU 2670 X
Marque : Beko
Modèle : DCU 2670 X
Mons sèche-linge BEKO DCU 2670 X fait dijonter le compteur au bout de 30 secondes. Avez-vous une solution ?
Merci.
- Seche linge beko dcu 2670 xs (2 réponses )
- Rebrancher bouton marche arret seche linge beko dcu 2670 xs (5 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
C'est le disjoncteur divisionnaire de 16A qui disjoncte.
A+ — Lodo 5 pts
Merci beaucoup pour vos suggestions. Je vais tous vérifier. Merci encore — Lodo 5 pts
Proposition de zam57 2 pts
Outils : aspirateur
Solution : J'ai eu pb similaire sur beko DCU2670X. Ce sèche-linge refusait de démarrer en bipant. J'ai trouvé la panne. C'est un pic en plastique qui se trouve sur la porte qui rentre dans un contacteur (au-dessus du trou du tambour dans mon cas). Ce contacteur était poussiéreux et le contact ne se faisait plus. Le sèche réagissait comme si la porte était ouverte. Un coup d'aspirateur sur le petit trou du contacteur! Et hop! c'est reparti!!
Précautions : aucun
