Combiné frigo/congélateur
Marque : Bluesky
Modèle : BRF340N
Karine P
Je trouve pas comment régler la température de mon combiné refigerateur/ congélateur. Bluesky BRF340N
J'appuie dur les boutons mais rien ne se passe.pour augmenter ou baisser la température
Est se que le bouton avec le flocon de neige doit être en continue allumé ?
Est se que quelqu'un aurait cet appareil avec la notice impossible de ka trouver sur internet.
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Trouver le thermostat d'un refrigerateur Bluesky (0 réponse )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- Réparation (1 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
Proposition de Flora 6 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Il faut appuyer les deux boutons pour le congélateur respectivement le réfrigérateur ensemble longtemps (10 secondes ou plus) jusqu’à l’indication numérique de la température clignote. Alors on peut baisser ou monter la température. Après quelques secondes la nouvelle température est fixée automatiquement.
Précautions : Pas de précautions ni risques.
Bonjour, je n’arrive pas à réglé la température de mon combiné refigerateur/ congélateur. Bluesky BRF340N. Je reste appuyé sur les deux bouton et met sur la température souhaiter comme il faut le faire, la température du congélateur reste bien à -20 or celle du frigo n’arrête pas d’augmenter et ne veux se mettre à celle que je met.
Merci d’avance pour votre aide — Nariné 2 pts
