Foreurse/perceuse Black et Decker KR 110 type 2 - problème système blocage/serrage des embouts
Marque : -
Modèle : KR 110 type 2
Le modèle de foreuse B&D RR 110 est particulier en ce sens qu'il faut appuyer sur un bouton et maintenir la partie où se trouve l'embout de forage pour bloquer celui-ci. Il n'y a pas de système de clé pour serrer les embouts.
Dans mon cas, j'ai le bouton de serrage qui est défectueux, le ressort est parti (à l'intérieur) et je ne peux donc plus ni enlever l'embout fixé actuellement ni en mettre d'autres donc je ne peux plus utiliser l'outil.
Quelqu'un pourrait me dire comment réparer ce problème ?
Merci d'avance,
Bien à vous
Alain
- Inversseur (perceuse / dévisseuse) HS Black et Decker KR 805 (0 réponse )
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Inverseur rotation perceuse bloqué (2 réponses )
- Problène avec une visseuse Black et Decker ASD 18 K1 Réparé (4 réponses )
- Machine multi-fonction Black et Decker MT300 en panne. (0 réponse )
- Perceuse black et deker HP 122 (0 réponse )
Ce serait le blocage de l'axe du rotor?
Un tournevis enfoncé dans le trou ne ferait pas l'affaire ? — OC226 4303 pts
Merci, je vais essayer.
alain — AS 3 pts
