Porte du four qui ne souvre plus à 90° mais plutôt à 30°
J'ai un problème avec la porte de mon four. Jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de problème avec la porte. Et du jour au l'an demain, voilà que la porte de mon four s'ouvre uniquement qu'à (angle à 30°).
Comme la porte, ne veut plus s'ouvrir entièrement (angle à 90°), je ne peut pas démonter la porte pour vérifier si je n'ai pas un problème venant des charnières.
Porte du four s'ouvre uniquement avec en angle de 30° et pas plus.
Le four de marque COOKE & LEWIS acheté chez Bricot Dépot à comme option le pyrolyse.
Quelqu'un aurait-il eu la même expérience que moi, et dans ce cas, qu'avez-vous fait ?
Sinon, que me conseillez-vous s'il vous plaît ?
Cordialement,
Patricia
- Impossible d’ouvrir la porte de mon four Cooke et Lewis (0 réponse )
- Verres de la porte du four cooke and lewis explosés ref CLMFST 3663602842859 (6 réponses )
- Code erreur2 four cook lewis (3 réponses )
- Mon four FRIONOR FMCIXV3/2 ne s'allume plus (11 réponses )
Sortez-le de son logement. Regardez s'il ne faut pas d'abord enlever le fond (le dessous) pour accéder aux charnières. — OC226 4303 pts
J'ai suivi votre conseil, j'ai sorti le four du meuble encastrable, j'ai aussi sorti la plaque du dessous. J'ai mis 4 photos en ligne.
A partir de maintenant, je fais quoi comme manipulation ?
J'y connais vraiment rien en réparation de charnière pour four, alors si vous avez des explications avec si possible photo ou explication à me donner, je suis preneuse.
Merci pour votre aide !
Patricia — Patricia33910 3 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
A votre place, je remonterai toute les panneaux, et prendrai contact avec le magasin pour une prise en charge sous garantie. L'appareil datant de 2018, il est dans sa période de garantie (2 ans) .
Précautions : ----------
Effectivement, bon conseil. J'ai la mauvaise habitude de ne pas regarder ce détail. Mea culpa — OC226 4303 pts
Avez-vous trouvé la solution pour votre four ?
Il m'arrive la même mauvaise aventure !! — Nadège G 2 pts
Il m'est aussi arrivé la même chose du jour au lendemain la porte du s'est mise à ne s'ouvrir que à 30° et en plus de ça elle ne se ferme complément. J'ai quand même réussi à démonter la porte et la j'ai pût que cela venais de la charnière gauche qui est bloqué pour je ne sais quelle raison — Eliejah 2 pts
Voici les pièces détachées pour votre four:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-COOKEampersandLEWIS-reference-CLPYST.htm
Remplacer charnière gauche et droite.
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Bonjour j’ai exactement le même problème. Impossible s’ouvrir la porte. Les charnières sont bloquées. Le verrou de sécurité en haut est débloqué. J’ai démonté le fond. Mais je ne bois pas comment retirer la porte.
Désolé pour les fautes d’écriture. En fait je ne trouve pas le moyen pour débloquer les charnières encore moins pour démonter la porte car je ne peux à peine l’ouvrir.
Ça c’est passé du jour au lendemain comme ça sans raison. Pouvez m’aider. Merci d’avance. — Youbsolo 7 pts
Bonjour, je rencontre le même problème sur four Cooke Lewis. Avez-vous trouvé une solution ? Démonter la plaque du dessous ne permet pas de démonter les charnières. — C 2 pts
