Zero Waste : marre des pubs
CRT Daewoo ecran noir clignotement vert/rouge
Marque : Daewoo
Modèle : CP 520F
Question posée par VinceTheCat 5 pts
Pour construire une borne d'arcade année 80 (bonjour les geeks ;), on a démonté puis remonté dans la borne une télé cathodique Daewoo.
Après une aprem passée a chercher le bon affichage avec une carte vidéo de PC bidouillée pour fournir du 15KHz, tout semblait parfait et on s'est couchés avec le sourire...
Le lendemain, quelques minutes après l'allumage, l'affichage flanche, s’éteint, se rallume 2/3 fois... Puis écran noir et LED qui clignote vert/rouge assez rapidement. Le rallumage de l’écran sans entrée (péritel débranchée) ne change rien.
Faut être honnête, elle a reçu un peu de 31KHz... :(
Après de longues recherches, je ne trouve rien sur le code d'erreur que ce soit dans le manuel utilisateur (ou il n'est fait mention que d'une sécurité enfant... ben c'est pas ça) ou dans le manuel de service, pourtant TRÈS technique.
Je n'ai plus la réf de la tv car le corps est parti a la poubelle :/ (ce doit etre une DTC20 ou 21 ou une DTZ24, 28 ou 29) mais j'ai celle de la carte mère qui est CP 520F.
C'est pas le prix de la TV bien sûr, mais le temps passé à l'adapter proprement à la borne et a faire les réglages qui m'attristent...
S'il pouvait y avoir de l'aide... ne serais-ce que pour trouver les codes erreur, ce serait très sympa ;)
Bon... Après repos et passage généralisé au nettoyant pour contact, on dirait qu'elle fait des efforts pour afficher ! Mais elle souffre : l'image est belle mais pas centrée : il y a deux bandes noires sur les côtés et elle vacille constamment en largeur.
On dirait que c'est peut être pas grand chose quand même ! Non ? :)
— VinceTheCat 5 pts
Bon, ben une chose est sure, c'est que le clignotement rouge/vert, ça veut juste dire "je marche pas".
On a trouvé le même modèle sur le bon coin contre 3 bonnes bières et remplacement standard sur les conseils d'un réparateur du coin.
Dommage de pas avoir pu sauver la bête.
Merci de votre aide.
— VinceTheCat 5 pts
