Panasonic TX-55CX400E le rétroéclairage s'éteint après quelques minutes ?!
Joël
Ma Panasonic TX-55CX400E le rétroéclairage s'éteint après quelques minutes.
L'éteindre et la rallumer pouvais faire revenir à la normal l'écran.
A présent elle s'allume, le son est ok, l'image noir car non rétroéclairée, donc non utilisable.
Qui pour ce modèle a déjà eu le même souci et une idée du coût ?
Cordialement.
Joël.
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Bonjour le soucis provient soit des led de rétroéclairage dont une est endommagée et crée un CC qui amène la mise en sécurité de l'alimentation soit c'est l'alimentation à découpage des LED qui est HS.
Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre TV
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/67105/
Cdlt — omega7 43218 pts
Voici des vidéos qui peut aider pour changer les bandeaux LEDs et les tester grâce à un testeur spécial pour les leds
Il faut juste en ayant un minimum de connaissance électronique et bien sûr savoir démonter et remonter
Voici une vidéo de changement de bandeau de LEDs d’une LG
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
Et ici d’une Samsung
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU
Et appareil pour tester les LEDs
https://youtu.be/y_vI0wGBiWg — Powermerlo 243 pts
Bonjour j’a Le même soucie sur la même tv panasonic , au final c’était l’alime Led , ou led défaillante ? — Améziane D 3 pts
Bonjour, j'ai un souci similaire, mais à chaque fois que j'éteins et rallume la TV, Panasonic TX55CX400E, ça fonctionne qqs instants, et ça recommence. Mais après une demi-douzaine de tentatives, la tv fonctionne correctement. Donc j'ai un doute sur une panne des led! J'ai vu qqchose à propos d'une carte t-con: qqun sait de quoi il s'agit? — grosmérou 5 pts
Ca reste identique: la TV s'allume correctement, puis l'image se coupe au bout d'un temps variable, mais le son reste toujours présent. J'éteins et je rallume, la TV redémarre correctement puis même phénomène. En insistant 12, 15, 20 fois des fois plus, tout refonctionne normalement. Donc les leds, non, car alors ca peut tourner des heures sans problème, l'alim surement pas non plus. C'est un peu comme s'il fallait que quelque chose chauffe et arrive à se stabiliser. Heeeelp! — grosmérou 5 pts
Bonjour a tous, j'ai rencontré exactement le même problème que vous et j'ai donc fais appel a un réparateur, il s'agissait bien de plusieurs led hs qui fesait un cc et qui bloqué la carte d'alimentation — Eliott F 3 pts
