Réparer lave vaisselle qui ne démarre plus et qui a fuit
Marque : Bosch
Modèle : SG55E02FR
Année : 2009
Question posée par Falagar 10 pts
J'ai mis en route mon lave vaisselle comme d'habitude. A bout de quelques instants, je me suis aperçue qu'il faisait le bruit d'un appareil sous tension mais qui ne démarrait pas. Je suis allée voir ce qu'il se passait et là le voyant robinet était allumé . J'ai éteint l'appareil car je devais aller travailler. En revenant le soir il y avait de l'eau dans toute la cuisine qui ruisselait encore de l'appareil. Une idée d'où cela peut venir ? j'ai pu le remettre en route et il a pompé en partie l'eau qui restait dans la cuve. Mais depuis il fait ce bruit d'appareil sous tension. Merci de vos conseils. Merci par avance.
Bonjour soit c'est une électrovanne qui est restée collée, soit plus probablement le relais de commande de celle-ci qui est resté collé sur la carte électronique..Débranchez l'appareil et voyez si cela ne résout pas le problème...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci de votre réponse. J'ai débranché / rebranché mais le voyant robinet reste allumé. — Falagar 10 pts
Bonjour si vous entendez le bruit à chaque fois que vous le rebranchez et que l'eau arrive automatiquement c'est bien le relais de commande de l'électrovanne qui est collé...
Cdlt
— omega7 43289 pts
non non depuis qu'il a vidangé son contenu dans ma cuisine il ne se remplit plus. — Falagar 10 pts
Bonjour ok alors on peut estimer que la panne était lié à l'électrovanne qui était restée collée...Si le voyant robinet reste allumé c'est sans doute que le dispositif antifuite intégré est sollicité, il y a sûrement encore de l'eau dans le réceptacle sous la cuve...
Cdlt
— omega7 43289 pts
est ce qu'il est possible que cela puisse venir des coupures d'eau qu'il y a eu dans ma commune. Il y a eu vraiment des grosses "bulles" sur le réseau. Je vais voir si je peux dévisser le réceptacle si cela ne nécessite pas d'outils spécifique je devrais pouvoir y arriver. — Falagar 10 pts
Bonjour oui c'est possible quand il y a des coupures d'eau parfois des impuretés sont relâchées dans le réseau et viennent boucher les filtres d'entrée des appareils...
Cdlt
— omega7 43289 pts
j"allais me débarrasser du lave-vaisselle récalcitrant. J'ai nettoyé la cuve qui avait moisie. J'ai manipulé le robinet, remis l'appareil en route. Il ne redémarre toujours pas. j'ai fini par le laisser débrancher le temps d'une douche. je l'ai rebranché après mes ablutions. Et bien ... comme quoi il ne faut jamais laisser tomber. lol. Merci pour tout
— Falagar 10 pts
