TV SAMSUNG LE19R8 ne s'allume plus
Ma TV Samsung LE19R8 ne s'allume plus, lorsque j'appuie sur une touche, le témoin de veille rouge s'éteint puis se rallume rouge.
J'ai vu des cas similaires pour d'autres modèles, j'ai effectivement remplacé un condensateur 1000 uF qui était gonflé (cercle rouge), polarité respectée, mais le problème reste le même....
Que puis-je faire d'autre ??
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE19R8 ne s'allume plus (1 réponse )
Toujours pas trouvé le problème : Ecran reste noir, la LED témoin reste rouge, et s'éteint/se rallume lorsque j'appuie sur un bouton.
J'ai testé les 5 condensateurs marqués de flèches rouges... ils sont bons.
J'ai testé les tensions du connecteur fléché en vert : j'ai bien les 14,5V aux bornes 5, 6 et 7, les 2, 3 et 4 sont bien à la masse. je ne sais pas quoi tester sur les autres bornes... (1= B-DAIM, 8=A-DIM, 9=ON-OFF, ça correspond à quoi ???)
Je n'ai rien aux bornes des connecteurs fléchés en jaune... normal ?
Je ne sais pas quoi faire d'autre :( un peu d'aide serait bienvenue...
Pour les flèches jaunes, c'est la THT pour l'éclairage à tubes. Télé non allumée = pas de tension, normal.
DAIM = sais pas
DIM = commande de variation d'intensité lumineuse. Elle est passée par le circuit vidéo au circuit driver de la THT.
ON/OFF = Allumage /Extinction de l'éclairage (ou total ..?), commande passée aussi par la carte mère.
Puisque les tensions sont OK et que rien ne fonctionne, même le son, la carte mère doit être HS — OC226 4303 pts
Merci pour ces précisions, bon ben je suppose que je vais pouvoir changer de TV.... Dommage :( — Arnie B 5 pts
