HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Machine à lavé Faure FWG5145 code 11 puis 54
Marque : Faure
Modèle : FWG5145
Année : 2008
Question posée par Pierre85 1 pt
J'ai une machine à lavé Faure FWG5145 qui lors d'un lancement de programme (quelques soit le nombre de fois et quel que soit le programme) s'arrête de fonctionner au bout de quelques secondes. Je m'explique, je sélectionne un programme et appuie sur le bouton marche qui clignote en vert et à ce moment présent tout fonctionne correctement, le clic de la sécurité de porte s'entends, la pompe se met en marche mais pas de bruit d'eau puis la pompe s'arrête au bout de 3 à 5s. Si je stop le programme et le remet, idem, la pompe tourne moins longtemps. A chaque fois le bouton marche reste en vert fixe.
À la suite de cela j'ai cherché sur le net et j'ai découvert que nous pouvons avoir des codes erreurs.
J'ai donc regardé quel code j'avais et il s'agissait du code erreur 11 qui touche un problème de remplissage si je ne me trompe pas. À la suite d’un conseil sur le net, j'ai mis environ 5 à 6 litres d'eau dans le tambour, l'eau y est aspirée mais idem le programme s'arrête...
Je me suis donc lancé dans le démontage de la machine et procédé au contrôle de différents éléments :
- Les électrovannes d'arrivé d'eau ont une résistance correcte.
- Le moteur de tambour à une résistance correcte, les charbons sont bons (plus de 1cm).
- Le capteur en bout de moteur de tambour à une résistance de 180Ohms.
- Le moteur de pompe à une résistance correcte et ne force pas lorsque nous le faisons tourner à la main.
- Le pressostat à bien une alimentation 5V mais je n'ai pas contrôlé le signal.
- Les 3 relais sur la carte électronique ont une résistance de bobine correcte.
Ne voyant rien qui me saute aux yeux, j'ai effectué d'autres recherches et vu que nous avons des programmes tests... J'ai donc vu avec ces programmes que les électrovannes fonctionnaient réellement avec le test de remplissage qui dure quelques secondes et que moteur de tambour tourne dans les deux sens.
Suite à cela j'ai essayé de relancer un programme de lavage mais depuis impossible, même en programme test rien ne se lance! Maintenant j'ai le code erreur 54. Savez-vous à quoi correspond t-il ? Il me semble que les codes 5x concerne le moteur de tambour mais que faire comme test...
Merci à vous de votre aide.
Cordialement,
Pierre.
Bonjour, comment faites vous pour faire les programmes de tests ? — Simon LARRIEU 2 pts
