Lave-linge faure FWG5145 ce bloque avec la cuve pleine
Marque : Faure
Modèle : FWG5145
Question posée par theS 9 pts
je vous expose mon problème: je viens de réinstaller mon lave-linge après un déménagement. Quand je lance un lavage il effectue bien le programme de lavage mais ce bloque et ne passe pas au rinçage/essorage et reste dans bloqué avec la cuve pleine. Grace au forum j'ai pu avoir le code d'erreur qui est 21 donc un souci de pompe de vidange si je ne me trompe pas (déjà merci).
J'ai vidé la cuve grâce au tuyau, ouvert le bouchon et nettoyé le filtre (quelques moutons mais pas grand chose. J'ai vérifié le tuyau d'évacuation mais il n'est pas pincé ni trop enfoncé dans l'évacuation.
J'ai tout remis et retesté et cela me fait la même chose.
Si je suis le forum il faudrait maintenant que je vérifie la pompe de vidange (j'ai déjà vérifié les palmes tournent à la main) mais mon souci c'est pour y accéder, la seule chose que je vois pour ouvrir la machine c'est le plateau du dessus mais il ne me donne absolument pas accès a la pompe et je n'ai pas de trappe démontable en bas comme j'ai vu sur pas mal de vidéo.
Quelqu'un a une solution?
BOnjour l'accès même si il n'est à mon avis pas simple doit pouvoir se faire par derrière il ya une trappe ovale comme le précise la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWG5145+91422615700.htm
Il possible qu'un fil se soit débranché soit du côté de la carte soit du côté de la pompe lors du transport.
Cdlt
— omega7 43289 pts
bonjour omega7, merci de ton temps.
effectivement j'ai bien pu enlever cette trappe. Le souci c'est que ce n'est pas du tout accessible non plus par la. Cependant ça m'a permi de me rendre compte que la machine n'a pas de fond, je pense donc pouvoir y accéder en la mettant sur le coté. Il y a t'il des précaution a prendre avant de la coucher?
— theS 9 pts
Non rien de special à partir du moment ou elle est totalement vide.
Cdlt
— omega7 43289 pts
J'ai donc réussi à y accéder par en dessous. J'ai mesuré la bobine, j'obtiens 230ohms donc j'imagine que la pompe est bonne. Du coup je ne sais plus quoi faire ... — theS 9 pts
Pas forcément, alimentez la en direct pour voir si elle tourne et ensuite, il faudra voir du côté du relais de commande de la pompe...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Rebonjour
Voilà je l'ai alimenté en direct, la pompe tourne bien.
Après le relai je ne vois pas, de ce que je peux voir les deux fils qui partent de la pompe arrivent directement sur la carte électronique derrière le sélecteur de la machine. Il y a un relai entre les deux?
Merci de votre aide
— theS 9 pts
suite et fin du souci, j'ai rebranché la machine et réessayé de lancer une machine "au cas ou" et miracle elle fonctionne!!
Alors je ne sais pas d'où venait le souci, peut être une cosse de la pompe mal enfoncée...
En tout cas merci beaucoup omega7 pour ton aide.
— theS 9 pts
Oui je pense que le connecteur de la pompe s'est débranché pendant le transport...;
Cdlt
— omega7 43289 pts
