Valeur en ohm bornier compresseur frigo top lg
Marque : LG
Modèle : GC151SA
problème de froid, est-ce que quelqu'un peut me donner la valeur entre les bornes pour pouvoir tester le bornier, les miennes semblant être 12-34-45
merci
- Platine de puissance frigo LG (10 réponses )
- Frigo LG 642 ne fait plus de froid (2 réponses )
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Recherche d'une carte pour frigo de type LG Premium Ez Digital (5 réponses )
- Frigo americain LG fonctionne mais ne fais plus de froid (1 réponse )
- Frigo américain Lg , plus d'eau (1 réponse )
La valeur des bobinages sont cohérente, mais malheureusement si le compresseur est bloqué le relais/klixon de sécurité se déclenchera (clac) vous pouvez tenter de remplacer le relais mais généralement le défaut vient du compresseur.
Cordialement, — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
En complément de Sos Accessoires, il est possible que le compresseur soit bloqué.
Si c'est réellement le cas, vous pouvez tenter l'action suivante.
Avec un maillet, ou une cale en bois (pas de marteau) , tapez 3 ou 4 fois sur le corps du compresseur (en faisant attention aux tuyaux) pour tenter de le débloquer.
Les compresseurs de ce type sont hermétiques, donc non démontables. aucune réparation n'est possible.
Précautions : -------------
Eric
merci mais déjà fait
sos acc
merci mais c'est ce que je pensais aussi, je cherchais la solution optimiste d'un pro mais....le rossignol fait cui cui et mon frigo cuit cuit
c'est pour cela que je voulais un avis de réparateur pro le compresseur semblant correct en données disons externe
merci à tous les deux — jina 5751 pts
Bonjour Jina,
Désolé de ne pas avoir pu vous aider à redémarrer l'appareil.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
