Four Scholtes FX636.1GXA chauffe mal ou met du temps à chauffer
Marque : Scholtès
Modèle : FX636.1XA
Année : 2006
Question posée par Yann69 8 pts
Mon four met du temps à chauffer ou ne chauffe pas sur certains programmes.
Le mode barbecue, tournebroche ne fait que brasser de l'air. En mode normal, la température est atteinte au bout de 40min voire plus quand il y arrive.
J'ai fait les relevés sur les résistances : circulaire 31ohms, voûte 19,8ohms et celle du bas 46,2ohms.
J'ai mesuré la tension sur les résistances et le four alterne la tension entre la résistance circulaire et celle du bas par intermittence ou des fois je n'ai plus de tension. Les relais claques de temps en temps. La résistance de voûte n'est jamais alimentée en tension.
Est-ce normal que la puissance soit alternée sur les résistances et des fois plus du tout ?
Il me semble que c'est la carte de puissance qui perd les pédales mais je n'y connais rien en four. Peut-être que ça vient d'une sonde ou autre.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu.
J'ai examiné le fonctionnement du four et de la carte de puissance.
Effectivement, il y a un relais qui ne fonctionne pas. En fait, le four alterne l'activation des résistances et quand elle active celle du haut, il n'y a pas de tension. La tension de commande (12v) sur le relais est bonne mais ne fait pas contact sur la puissance.
Je vais remplacer les relais. Ils sont en commande. Je vous tiens au courant.
Bonne journée !
— Yann69 8 pts
J'ai reçu les relais. Comme ils proviennent certainement du même lot, ils risquent de tomber en panne les uns après les autres. Du coup, je les ai tous changé.
J'ai fait les tests et tout est ok.
Super content !!! 600€ d'économiser contre 20€ de composants avec la livraison rapide.
Merci à vous et bonne continuation.
— Yann69 8 pts
