Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas
Charlotte
13 pts
J'ai ma TV Sharp LC-55CUF8462ES qui ne fonctionne plus. Elle ne répond plus à la télécommande ni aux commandes de la tv. Apres débranchement et branchement de la prise d'alimentation le voyant rouge clignote mais jamais de la même façon jai ouvert la tv pour vérifier si aucun composant n'avait brûler ou quoi ce se soit mais n'étant pas du métier je ne peux faire plus, pour moi tout est normal. Je joint des photos de la TV.
J'espère que j'aurais une réponse de quiconque qui s'y connaisse dans le domaine :)
Merci pour vos retour
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
Bonjour, je pense que dans votre cas il faut commencer par essayer une mise à jour logiciel. — Cacal 514 pts
Pouvez-vous mettre une photo de l'étiquette signalétique du produit avec le numéro de série.
Merci — Cacal 514 pts
Bonjour, je vous met la photo :) et la mise à jour a été fait il y a peu :)
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : clè USB
Solution : Bonjour, dézippez ce fichier sur la racine d'une clé usb. Débranchez la prise secteur du téléviseur, branchez la clé dessus avec le logiciel. Branchez la prise.
Il doit redémarrer.
LIEN pour télécharger le logiciel
https://we.tl/t-Z0BALZXTDm
Précautions : Aucune
Ok merci je vais faire demain je vous tiens au courant :) merci beaucoup — Charlotte 13 pts
Je reviens vers vous, je n'arrive pas a télécharger le logiciel correctement pour le décompresser.
Merci pour vos réponse — Charlotte 13 pts
Bonjour, essayez de copier le lien dans un autre navigateur pour le télécharger.
Je viens de faire l'essai ça fonctionne parfaitement.
Je viens de dé-zipper avec 7zip, vous obtenez un fichier en .bin et un autre en .txt il faut mettre les deux sur la racine de la clé.
Bon dépannage. — Cacal 514 pts
Bonjour Cacal,
Je reviens vers vous, jai réussi a télécharger le tout, je l'ai mis sur clé Usb, brancher a la TV et rebranchez prise secteur mais rien ne se passe. Le voyant rouge de veille s'est mis à clignoter de manière très rapide pendant 1 minute environ.
Je ne sais plus quoi faire :/ — Charlotte 13 pts
Bonjour, vous avez bien dézipper les fichiers et mis les 2 directement sur la racine de la clé USB ?
Si vous avez plusieurs ports USB essayez sur un autre (rapide couleur bleue).
Après si rien ne se passe, la carte principale peut être défectueuse.
Bonne journée. — Cacal 514 pts
Bonjour, jai exactement le meme problème sur un modèle LC-55SFE7452E. Est-ce-que vous pensez que je peux essayer de télécharger la meme mise à jour avec votre lien?
Merci — Caro13002 3 pts
