Zero Waste : marre des pubs
Ma machine a laver qui se rempli très peu d'eau
Marque : Bellavita
Modèle : 949153 LF 1206 A++ WVET
Année : 2016
Question posée par Maïté.M 3 pts
J'ai une machine a laver bellavita de référence LF 1206 A++ WVET, elle se rempli tres peu en eau quand je lance le programme il se met en route mais au bout d'un moment il se bloque et se met en défaut par des voyant clignotant. Quand je vais regarder dans le manque d'utilisation il es écrit que le code panne est le E02 et que c'est due a la pression de l'eau ou le niveau d'eau dans le tambour qui es trop faible. J'ai donc éteint la machine mon linge était plein d'eau j'ai donc quand même essayer de faire un essorage qui a bien eu du mal a se faire. Une fois la machine fini j'ai donc nettoyer le filtre de la vidange, ensuite j'ai nettoyer les deux filtres d'arrivée d'eau, l'eau du robinet est ouvert a fond et coule parfaitement. Malgré tout la machine continue de tred peu se remplir et se mettre en défaut. D'après vous quel serait le problème? Y a t-il une pièce a changer ? Si oui quel pièce cela pourrait être ? Que me conseillez vous de faire? Je précise que ma machine a 3 ans, n'est plus garantie et je que je ne fait que maximum 3 lessives par semaine. Je chercher d'abord des solution aupres de ce forum avant d'appeler un depanneur qui me couterai je ne sais combien. Je n'ai jamais fait de réparation sur ma Lachine c'est la première fois que j'ai un problème. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Bonne journée a vous
Bonsoir moi je dirais soit les buses de l'asperseur du bac à produit partiellement bouchées soit la durite du bac à produit vers la cuve partiellement colmatée ou bien le pressostat de contrôle de niveau HS ou la chambre de compression bouchée ou bien la durite de prise de pression bouchée..Cdlt — omega7 43290 pts
Je vous remercie de votre commentaire cela fait beaucoup de propositions suite a ce problème au moins si je fait venir un réparateur je sais sur quoi me baser merci a vous — Maïté.M 3 pts
