Pb lave vaisselle bosch
Bonjour à tous
pb sur lave vaisselle Bosch super silence SMI46AW04E
- lave vaisselle éteint bruit intermittent
de pompe
- pas possible de mettre sous tension avec l'interrupteur
- pas de fuite apparente
- pas d'eau dans le fond de la cuve
- filtre propre
j'ai démonté l'interrupteur et rebrancher le lave vaisselle sans l'interrupteur, le bruit de pompe est toujours présent
D'avance merci pour l'aide
Cdlt
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU (6 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU Réparé (5 réponses )
Merci pour la réponse
Effectivement il y doit y avoir une fuite
Car ce matin après avoir démonter mais rien vu,j’ai appuyé sur
Le bouton M/À il s’est mis en route, ensuite j’ai remis l’eau
Et une minute plus tard rebelote coupure et mise en route de la pompe
Possible que l’ectrovanne de remplissage soit fuyarde
Je vais regarder ça — gloster37 7 pts
J’ai enlevé la trappe avant et il y a bien de l’eau dans le socle
J’ai épongé et j’ai pu remettre le lave vaisselle en route
Donc quand le système est actif il coupe l’alim
J’ai remis la pression et le socle se rempli très très très lentement sans que je puisse voir une fuite
Par contre le bac dans le panneau gauche est rempli d’eau est ce normal
Si le lave vaisselle est à l’arrêt — gloster37 7 pts
On vient de faire un cycle de lavage
Ras tout va bien et pas plus de fuite
Visible 🙃
Je vais invoquer les esprits 😁 — gloster37 7 pts
