Platine Vinyle AKAI bras de lecture dysfonctionnant
Marque : AKAI
Modèle : AP-M394
Je vous contacte car j'ai hérité d'une platine vinyle (modèle AKAI modèle AP-M394) qui, après quelques écoutes de vinyles sans problème, s'est mise à ne plus fonctionner normalement. Le plateau semble tourner normalement (à vitesse normale), le vinyle aussi quand il est posé dessus. Cependant, quand on place le bras de lecture sur le vinyle, le bras se retrouve à la fin du vinyle en 30 secondes environ. Le bras passe sur le vinyle de manière très accéléré....
Avez-vous une idée de ce que peut être cette panne ? Est-ce réparable ?
Je tiens beaucoup à cette platine et je voudrais essayer la faire réparer.
J'habite à Toulouse, connaissez-vous des lieux où je pourrais me rendre ?
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Bien cordialement,
Marianne Bousquet
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Démonter le plateau d'une platine AKAI AP-001C Réparé (4 réponses )
- Réglage mystère sur platine vinyle AKAI AP-207 (3 réponses )
- Platine Akai AP21B (3 réponses )
- Platine disque vinyle (3 réponses )
- Vitesse du plateau (2 réponses )
jE PENSE QUE LA CELLULE A TROP DE PRESSION? ET LE BOITIER DE LA CELLULE TOUCHE LE DISQUE? VERIFIER LA PRESSION ET CONTROLER VISUELLEMENT SI LE BOITIER DE LA CELLULE N'EST PAS EN CONTACT AVEC LE DISQUE — FRANCOIS DEHERRIPONT 3 pts
