Lave Linge Whirlpool AWO3531 - Ne se lance pas.
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO3531
J'ai récupéré un lave linge Whirlpool AWO3531.
Lors de la mise sous tension, le panneau de commande et les voyants fonctionnent (avec indicateur temps programme)
Lors du lancement d'une programmation les voyant lavage et départ sont verts et le voyant porte fermée est rouge (la porte ne se vérrouille pas).
Si je débranche le contacteur porte, les voyants sont les mêmes et le lave linge ne se lance pas.
La procédure de test donne 7 voyants verts (prelavage, lavage, rincage, acp, vidange, depart et 1200)
et 1 voyant rouge (porte fermée)
Quoi que je fasse le voyant porte est toujours rouge fixe et la porte ne se verrouille pas. Si je débranche l'arrivée eau, le voyant arrivée eau reste quand même éteint.
J'ai mis un peu d'eau dans le fond de la cuve et en lançant le mode vidange rien ne se passe.
Le filtre du bas est nettoyé.
Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Bonjour il est normal que si la sécurité de porte est défectueuse, rien ne passe...En fait elle intègre deux système un contact qui détecte la bonne fermeture et une commande de déverrouillage pilotée par la carte... Soit l'un ou l'autre sont morte et sont donc non détecte donc blocage...
Par ailleurs d'après ce que je peux voir sur la doc technique dispo chez Brelect ici
https://www.brelect.fr/ve/AWO3531.pdf
Vous n'avez fait qu'une partie du programme de test...Il faut ensuite tourner le sélecteur pour déterminer la panne...
Il y a de forte chances que vous trouviez un code F13...
Cordialement — omega7 43273 pts
Omega7, merci pour ces précisions.
Je viens d'appliquer ta méthode après la phase de test, le tourne donc le sélecteur puis le repositionne sur vidange et j'ai l'erreur F18 qui s'affiche.
Apparemment cela viendrait de la platine de contrôle? (plus embêtant que simplement le contacteur de porte...)
Est-ce que cette platine peut se réparer facilement ? ou bien il faut la changer?
Merci à toi. — mojito39 8 pts
Bonjour le code F18 correspond à un "défaut de contrôle" sans autres précisions.... Il peut provenir d'un connecteur oxydé ou débranché ou d'un fil cassé dans un connecteur. Avant de remplacer quoi que ce soit c'est la première chose à faire vérifier la connectiques et les câblages. Ensuite si effectivement la panne est toujours là voir avec stephan dépann tout, mamigas, le sourd ou tout autre participant pour vous aider à dépanner la carte à moindre coût
Merci pour ces précieuses infos!!
J'ai regardé la connectique, j'ai tout débranché et rebranché sans succès...
Le problème doit venir de la carte... — mojito39 8 pts
