Bonjour a tous panneau rayonnant
Bonjour, a tous
Panneau rayonnant HE 15esd
afficheur clignote aucun affigage
Ne demarre pas
Il commence a faire froid
Merci pour votre aide
- Chauffage rayonnant ne démarre plus (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Écran airelec airedou 3d clignote sans cesse (11 réponses )
Bonjour...S'il clignote il est probablement géré par un microcontrôleur
Avez vous un contrôleur de tension, courant et resistance?
Une photo de la carte de gestion serait utile pour vous aider. — Domi33 67 pts
Merci pour votre reponse
Oui j ai un contrôleur de tension
Cordialement — Jean 5 pts
Re: postez une photo de la carte electronique ... Attention, en gééeral y a pas de petit transfo pour l'alim donc RIEN n'est isolé du secteur. Mesurez aux bornes d'un gros condensateur chimique sitié après la diode de redressement après le consensateur abaissant le courant (un gros rectangle jaune écrit xxxnf ou un peu plus de 1µF isolé 275V
Des fois, c'est ecrit 474 par exemple ce qui signifie 47 plus 4 zéros 470.000 pf soit 0,47µF c'est la tendance actuelle dur composants asiatiques. Donc mesurez la tension d'alim et à suivre... — Domi33 67 pts
Merci domi 33
Je prendrai une photo de la carte ce weekend merci beaucoup — Jean 5 pts
