Four Whirlpool (IKEA) FXVM6 fait disjoncter.
Marque : Whirlpool
Modèle : FXVM6
Question posée par Giorgio 1 pt
Ce four vient d'un coup defairesautermon disjoncteur principale.
J'ai changé lefusi le, mais c'est pareil.
J'ai testé la fonction grill avec ou sans ventilation, cela fonctionne.
C'est la fonction four avec ou sans ventilation qui pose problème, casaute au bout de quelques minutes, le temps que ca chauffe.
Pensez-vous que ce soit la résistance sole à changer ?
30 euros
Proposition de Lucien85 5 pts
Outils : tournevis cruciforme.
Solution : la résistance inférieur est cassé (la tôle du bas du four ce déforme et casse la résistance) cela fais 2 fois que je la change en 15 ans. La première fois il faisait sauter le disjoncteur quand j'utilisai la fonction double résistance et pas en grille. La seconde fois elle ne chauffait plus du tout.
Bonne réparation.
Cordialement.
Précautions : couper le disjoncteur du four.
Zero Waste : marre des pubs
