Tv Samsung qui s’allume 1s puis passe en veille
Marque : Samsung
Modèle : LE32S71B
Question posée par Francky 3 pts
Bonjour, ma tv samsung LE32S71B qui date je pense d’avant 2009 s’allume 1s puis passe en veille. J’ai changé la carte alim pensant que le problème serait résolu mais non ! Étant novice dans le domaine je sèche quelqu’Un peut il venir à mon secour?
Débranchez la nappe qui va sur l'inverter (carte à gauche, vu de l'arrière). Allumez, le voyant de façade indique-t-il que la télé est en marche ?
— OC226 4303 pts
Bonsoir et merci pour votre message.
J'ai pratiqué votre test. Le voyant indique toujours que la TV est allumé.
De mon coté j'avais aussi pensé que le problème pouvait venir de la platine inverter aussi j'ai réalisé quelques test: j'ai branché ma TV et j'ai contrôlé la tension des condensateur de ma carte inverter ils semblent tous bon car ils m'affichent les 24v souhaité .N'ayant pas la fonction capacimètre sur mon multimètre j'ai pas teste leur capacité. Puis j'ai débranché la TV et j'ai testé les transfo en ohmmètre entre patte 1 et 8 . j'ai trouvé un transfo en valeur infini. Donc je pense que ma panne vient de la . Qu'en pensez-vous? son numéro est 4002P635 040 "GP" .Sur quel site je peux en trouver?
— Francky 3 pts
Je ne comprends pas bien.
Montage d'origine, la télé se met en veille.
Inverter débranché, elle ne le fait plus. Profitez-en pour voir s'il y a une image en éclairant l'écran.
Inverter rebranché pour mesures, elle n'est toujours pas en veille.
Votre "veille" serait juste un rétroéclairage inactif ?
Je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver un transformateur seul
— OC226 4303 pts
