Message remplir grains jura j5 impressa
chlejeune
Plus moyen d'utiliser ma machine jura j5 impressa , message: remplir grains alors que celui est plein, j ai nettoyer le bac a grains et fait tourner le moulin sans succès. Une idée ? merci
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Message "Remplissez le réservoir à grains" ENA 8 ; problème broyeur ? (6 réponses )
- Alimentation cafetière Jura Ena5 (6 réponses )
Proposition de Pas P 9 pts
Outils : torx , pince à becs en bon état.
Solution : défaire les 4 vis à tête ovale au dos de la machine avec une bonne pince.
ôter les couvercles d'eau et de grain en tirant dessus à 45 degrés , doucement.
retirer les 2 torx sur le dessus .
enlever le cache droit de la machine.
ensuite voir la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=EyPMeHtz9Pc
il faut changer la résistance (fusible) qui se trouve sur coté du moteur.
10 euro sur les sites allemand et plus du double en France.
ensuite on remonte après un bon nettoyage et hop.....
Précautions : enlever le bac à eau et débrancher la machine , bon c'est évident mais........
merci beaucoup pour votre réponse
une petite vis s'est glissé je ne sais comment dans le reservoir à grain et à bloqué le broyeur et donc a cramé le fusible thermique
pouvez vous indiquer la référence du fusible ou une référence équivalente
Car j'ai beau chercher je ne trouve pas la référence que j'ai c'est Y89 L 90C - B20* 50926 — benoui 2 pts
Nous avons le même problème avec notre machine à cafe.
Avez vous trouvé la référence?
Merci — Goundie1986 4 pts
J'ai eu le même message "remplir grains" sur ma Jura ENA5 ; J'ai changé le fusible mais cela n'a pas suffit.
J'ai alors changé l'ensemble moteur + meule ("Mahlwerk revidiert, mit neuem Domel Motor") et ma machine fonctionne parfaitement ; elle est même moins bruyante avec ce moteur. — Guigz 2 pts
pour les fusibles, en cherchant "fuse jura grinder" on trouve différents modèles de fusible sur ebay.com, utilisable pour les machine jura suivantes C5 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C9 C90 E10 E20 E25 E80 E85 ENA 3 ENA 5 ENA 7 ENA 9 ENA Micro 9 ENA Micro Easy F5 F50 F70 F9 F90 S7 avant-garde S9 avant-garde X5 XS90 XS95 Z5. — Lionel 2 pts
