HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Four Siemens HB55154FN - boutons température et fonctions aléatoires
Marque : Siemens
Modèle : HB55154FN
Question posée par Robert67 1 pt
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un problème avec mon four Siemens HB55154FN. J'ai l'impression d'avoir un faux contact au niveau des 2 boutons température et fonctions du four.
Exemple : lorsque que je choisis une température il arrive fréquemment qu'elle passe de 200 à 90 par exemple, et ça en l'espace de quelques secondes. Et ça revient à la normale. Des fois ça ne le fait pas du tout, et puis des fois ça clignote dans tous les sens.
Pour les fonctions, c'est un peu différent, lorsque je tourne le bouton et que ça clic, ça peut avancer de 2 fonctions, et je suis obligé de revenir en arrière, ou de tourner plusieurs fois le bouton jusqu'à atteindre la fonction voulue. En résumé ça ne passe pas d'une fonction à l'autre, ça saute de la 1ère à la 3ème, etc.
J'ai tendance à penser que ce ne sont pas les boutons le problème, mais tout le tableau :/
J'ignore si je suis clair dans mon explication. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas.
Je vous remercie pour votre aide !
