Après réparation de l'alimentation, le LL ne fait que pendre de l'eau pendant 8 secondes
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOE 9540 6th Sense
Quelque soit la manipulation, le lave-linge prend de l'eau 8 secondes puis s'arrête.
Au bout de 6 secondes de prise d'eau, le voyant "ouverture porte" s'éteint puis clignote 2 ou 3 fois. Puis le voyant "Depart (Pause)" clignote.
Les seuls voyants qui s'allument sont : lavage et celui de la vitesse d'essorage.
A aucun moment les voyants "service" ni "Prise d'eau" ne se sont allumés. L'afficheur de temps indique le temps de programme, sauf en cas de demande de vidange : "rES:--", dans ce cas le voyant "Annulation/Vidange" s'allume.
Et même dans ce cas : prise d'eau 8 secondes, puis arrêt.
Le pressostat est à contact.
La panne d'alimentation était juste le claquage (propre) de la résistance fusible en amont du régulateur à découpage.
Y a t-il une procédure de remise à zéro de mémoire de défaut sur cette machine ?
Et quelle est t-elle ?
Merci d'avance pour toute réponse, au moins sur cette dernière question.
Laurent LeGuyader (79 points)
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave-linge Wirldpool Ref AWE 6560 apres cycle de lavage, la porte refuse de s'ouvrir. (6 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
Y a t-il une procédure de remise à zéro me la mémoire d'erreur sur les machines à laver Whirlpool ?
Laurent LeGuyader (alias René-Electro) (79 points) — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
