Four SAUTER SFP 970X dont certains programmes de cuisson ne fonctionnent plus
Depuis hier notre four Sauter SFP 970X acheté en 2012, en très bon état jusqu'à ce jour, ne fonctionne plus correctement : les programmes "cuisson multiple, poisson, tarte, gâteau, décongélation, maintien au chaud" ne chauffent plus ; l'affichage est normal, t° souhaitée, t° intérieure du four, la ventilation intérieure fonctionne, mais la montée en t° ne se fait pas.
Par contre, les autres programmes (Grill, viande rouge, volaille, pièce à rôtir, légumes), en fait ceux qui sollicitent les résistances du haut et (ou) du bas, fonctionnent bien.
Faut-il déduire que les résistances qui interviennent pour les programmes "cuisson multiple, poisson, tarte, gâteau, décongélation, maintien au chaud" sont HS ? ou un relai de commande pour ces résistances ?
Si quelqu’un peut m’aider à diagnostiquer cette panne, ça serait super ! :-)
Un GRAND merci d'avance ;-)
help !
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Programmes HS four Sauter Réparé (4 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
Oui c'est probablement un problème soit au niveau de la résistance de la chaleur tournante qui est HS et/ou du relais de commande qui est également HS
Il faut faire des mesures de tensions aux bornes de la résistance dans un 1er temps
Bonjour Stéphane,
merci pour votre réponse ; dès que possible , je le démonte pour vérifier les éléments concernés. Je vous dirai ce qu'il en est.
cordialement — MichCo 3 pts
Bonsoir, j'ai le même problème.
Est-ce facile de changer des résistances ?
Faut faire une soudure ou quelque chose comme ça ?
Merci par avance.
Laurent. — neomaniacs 2 pts
