Batteries visseuses Ryobi ne se chargent plus.
Je vous adresse ce message car j'ai un soucis avec ma visseuse Ryobi R14DDE-LL15S A478961 14,4V. Je dispose de cette visseuse depuis 4 ans avec 04 batteries ( 2 batteries de 2,5Ah et 2 de 1,5Ah) et je n'ai jamais eu de soucis sauf que du jour au lendemain impossible de charger ces batteries. La LED du chargeur clignote pendant 05 secondes puis s'éteint.
Il me restait une batterie qui fonctionnait que j'ai pu charger normalement et que j'ai pu utiliser avec la visseuse le jour même. Le lendemain, batterie complètement vide et impossible à charger depuis.
Pour info je dispose de 2 chargeurs .. Même soucis avec les deux.
En fait, j'ai l'impression que la visseuse a grillé chaque des batteries les unes après les autres.
Quelqu'un a une piste pour moi ?
Merci d'avance.
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Perceuse visseuse ryobi ne s'allume plus (1 réponse )
- Visseuse RYOBI One + (3 réponses )
- Ma perceuse ryobi RDP 1010 à cessée de fonctionner. (8 réponses )
- Perceuse Ryobi bloqué sur 2 (1 réponse )
- Ma bineuse ryobi electrique est bloquée (1 réponse )
Vos batteries ont 4 ans. Démontez-en une pour regarder l'état des accus.
Mesurez la tension de chaque élément.
Branchez-la au chargeur, observez la variation de tension pendant la charge. Si vous démarrez à 3V par élément et que les 4,2V sont atteints en 5 secondes, il n'y a pas besoin de dessin. — OC226 4303 pts
