Led clignote 6fois. Dépannage en cours mais quel Voltage mesurer?
Marque : Sony
Modèle : KDL 46EX1
Question posée par MathiasM 15 pts
Ma TV Sony KDL 46EX1, l’écran ne s’allume plus et la led clignote 6x rouge.
J’ai trouvé le manuel de service et logigramme de dépannage mais pas très explicite :
1- vérifier la tension INV_ERR (pin 7 sur CN6202 carte GS3).
Quelle tension dois je trouver pour déduire si OK ou pas OK?
Le lien vers le logigramme
https://servlib.com/sony/tv/kdl-40ex1-kdl-46ex1-kdl-52ex1.html?limit=1&start=29
Voici à quoi ressemble la carte
— MathiasM 15 pts
Pour le moment à la mise sous tension je mesure 1,95V. Est ce que je dois en déduire que c’est « Ok » et donc que c’est la B Board qui est à changer ?
Merci!
— MathiasM 15 pts
C'est très gentil de la part de Sony de ne pas indiquer la valeur pour que ce soit OK.
Allumez la télé après avoir débranché les cartes DS4 et DS5.
Si clignotement, il y a de fortes chances que ce soit la B board la fautive
Si pas de clignotement, recommencez après avoir rebranché l'une, la DS4 par exemple.
Si pas de clignotement, logiquement cela devrait le faire en rebranchant la DS5. Si ça clignotait avec la DS4 seule, recommencez avec la DS5 seule, histoire de vérifier que les 2 ne sont pas en panne.
— OC226 4303 pts
Bonsoir
Merci pour votre réponse.
Je suis aussi arrivé à la même conclusion que c’est la B Board car j’ai une tension sur le pin INV ERR, or l’autre choix c’est NG qui après recherche signifie Neutral Ground.
Je vais donc chercher une B Board pour la changer
— MathiasM 15 pts
