Conséquence surtension sur congélateur LIEBHERR 224L GNP2713
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos avis avant de jeter ce congélateur acheté neuf il y a un an.
Après une surtension ERDF, la carte électronique est H.S. Je peux en racheter une autre (environ 300€) mais je veux savoir si d'autres éléments n'ont pas été endommagés. En fait de surtension, il s'agissait d'une remontée du 220V dans le neutre et pendant plus d'une heure avant que les gars d'ERDF se bougent.
Donc le bandeau a l'air de fonctionner correctement. J'ai testé les trois bornes du moteur: Entre le commun et une borne : Rien au contrôleur (soit 1 sur le mien), entre le commun et l'autre borne : 8,5 ohms. Difficile de savoir où est l'enroulement primaire et secondaire. J'ai tenté tout de même le démarrage du moteur en reliant le commun à la phase et les deux autres bornes A et B au neutre en continu pour l'un, en une impulsion pour l'autre. Résultats : un petit BZZZZ et le disjoncteur saute que ce soit en continu sur A et impulsion sur B, ou inversement.
Qu'en pensez-vous? Merci pour vos réponses éclairées.
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congélateur Liebherr refroidit trop ! (1 réponse )
- Problème congélateur LIEBHERR KGNVES 26A/088, température instable (5 réponses )
- Mon congelateur liebherr à un problème de glace (3 réponses )
- Congelateur Liebherr GTP 3656-21A (2 réponses )
Salut Eric, tu me parles de mon assurance, merci. Effectivement, elle me rembourse 20% de l'appareil. Mais jeter ce dernier quasiment neuf me fait mal d'une part, et je suis très curieux de nature. Si je savais que ce congélo est irréparable, cela me consolerait de le mettre à la benne.
Pierre.
— brisefer 5 pts
En fait, le post d'éric sur la marche à suivre pour tester le moteur m'a montré qu'il était H.S. et donc inutile de tenter de changer la carte électronique. Je prends donc la décision d'en racheter un neuf avec moins de regrets.
Merci pour l'aide apportée.
Pierre — brisefer 5 pts
