Réparer la partie tuner d'un ampli-tuner
Marque : Philips
Modèle : 2RH720
Année : 1975
Bonjour, je dispose d'un ampli-tuner Philips 720 du début des années 1970. Depuis peu (3 semaines) le tuner ne fonctionne plus (arrêt du jour au lendemain). J'ai enlevé la partie supérieure du boitier pour regarder l'intérieur, mais je ne vois pas de composants manifestement HS. J'ai testé la partie "ampli", elle fonctionne toujours. Après quelques recherches sur internet j'ai trouvé le schéma électronique de cet appareil, mais mes maigres compétences en électronique ne me permettent pas d'aller plus loin, tout ce que j'ai pu réaliser dans ce domaine l'ayant été sur la base de publications proposant du DIY.
J'ai bien un générateur de fréquences mais je ne suis pas certain qu'il soit toujours étalonné, et comme c'est aussi le cas de mon vieil oscilloscope.... mais je vais essayer. L'indicateur de tuning s'allume mais ne bouge pas quand je recherche les stations.
"L'indicateur de tuning s'allume mais ne bouge pas quand je recherche les stations". Mauvaise nouvelle.
Ni en FM, ni en AM ?
Bon, l'indicateur de Tuning est utilisé dans 2 circuits électriques différents grâce au poussoir III. Dans les 2, il a le condensateur C668 en parallèle. C'est peut-être celui-ci qui est en court-circuit.
Vous faites aussi le test des JFET, cela permettra de déterminer si une tension blocage existe en permanence.
Si aucun résultat, je me dis que pour que l'AM et la FM ne fassent même pas bouger l'indicateur, c'est qu'aucun des 2 circuits ne fonctionne. A part un manque d'alimentation, j'ai du mal à imaginer autre chose. Sur le poussoir III, vérifiez que vous avez 17V sur le plot 4. Et le plot 2 ou 6 en le manoeuvrant.
Vérifiez aussi la continuité de la masse.
OK. Ne vous étonnez pas si je ne réponds pas rapidement car pour atteindre les diodes D515 et D516 il faut que démonte 1 ou 2 circuits, et c'est peut-être aussi le cas pour le C668, je vais voir. Merci pour votre aide. —
Une précision qui peut avoir son importance.... Je n'ai plus l'antenne "Ferroceptor" qui n'a pas résisté à un déménagement, aussi j'utilise une antenne bifilaire FM branchée sur l'entrée FM (cF; image jointe).
Il faut aussi mettre un fil simple d'environ 1m servant d'antenne AM dans le bon emplacement, et enfoncer le poussoir VII (Aerial) —
En mettant un fil d'antenne AM (poussoir Aerial enfoncé), j'ai des accrochages en LW mais rien d'audible. L'aiguille de tuning bouge mais retombe à zéro quand je lâche la molette de recherche des stations. Par contre, j'ai réessayé la bande FM : je capte quelque chose uniquement autour de 99 MHz (France Culture ou Fun Radio Bouches du Rhône) mais c'est très brouillé. Dans ce cas l'aiguille du Tuning ne bouge toujours pas. A quoi correspondent les 2 entrées du barreau d'antenne "Ferroceptor" que je n'ai plus ?
Cordialement,
Ch.M
Bon, ça marche. Avec les 2 diodes dessoudées ? Remettez-les.
Ensuite vous êtes peut-être dans une zone d'ombre pour ne pas capter beaucoup.
Pour l'antenne, je n'ai pas compris la question. Vous parlez du schéma, du cablage, autre ?
https://www.frequence-radio.com/departement.php?dep=Bouches-du-Rhone_13
Les 2 stations citées émettent bien autour de 99MHz.
Depuis Brignoud, vous arrivez à les avoir, c'est donc un problème de propagation qui vous empêche de capter celles du Grésivaudan.
Si vous voulez passer du temps sur le tuner, vous pouvez vérifier les tensions qui vous sont données.
Pour le décodeur stéréo, il faut injecter une fréquence de 19kHz au point M, et relier le point 3 à une tension négative de 1,45V. J'avais un doute avec le point 3 dans un losange du schéma "AM/FM Circuit diagram and supply", mais je ne vois aucun intérêt pour le décodeur à appliquer cette tension à cet endroit.
Cependant, ne touchez pas aux réglages des selfs ou condensateurs variable s'il y en a. Si vous lisez la procédure de réglage des fréquences, ça ne va pas être du gateau.
OK, c'est ressoudé et je capte toujours, très mal, la même station. Concernant l'antenne Ferrorecptor, ma question portait sur les 2 prises DIN femelles à l'arrière du châssis, celles sur lesquelles venait se brancher l'antenne. L'une correspondait-elle à l'entrée FM et l'autre à l'entrée AM ? —
