Réparer la partie tuner d'un ampli-tuner
Brignoud38
57 pts
Bonjour, je dispose d'un ampli-tuner Philips 720 du début des années 1970. Depuis peu (3 semaines) le tuner ne fonctionne plus (arrêt du jour au lendemain). J'ai enlevé la partie supérieure du boitier pour regarder l'intérieur, mais je ne vois pas de composants manifestement HS. J'ai testé la partie "ampli", elle fonctionne toujours. Après quelques recherches sur internet j'ai trouvé le schéma électronique de cet appareil, mais mes maigres compétences en électronique ne me permettent pas d'aller plus loin, tout ce que j'ai pu réaliser dans ce domaine l'ayant été sur la base de publications proposant du DIY.
22RH720.pdfDocument pdf
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
Bonsoir, je ne suis pas assez attentif... le 08/01 vous me disiez "Sur le schéma, il est indiqué que les mesures de tension sur la partie décodeur stéréo se font en injectant en même temps un signal pilote de 19kHz avec un offset de -1,45V." je n'ai pas cherché plus loin, je plaide coupable. J'espère que je n'ai pas causé de dégâts supplémentaires. Je vais essayer de faire ce qui est indiqué sur le commentaire que vous m'avez envoyé, mais pour l'instant je ne vois pas trop comment déconnecter le point 3 seul. Dois-je mettre un offset sur le 19KHz ? — Brignoud38 57 pts
J'ai remesuré toutes les tensions, mais sans envoi du signal de 19 KHZ. Elles sont dans l'ordre de grandeur de celles prévues sur les schémas, mais le plus souvent inférieures pour celles qui concernent le décodeur stéréo.
Cdlt
Oups ! Ça s'est mis à fonctionner d'un seul coup, parfaitement, avec un seul fil (1 m comme vous me l'aviez dit) dans l'antenne FM. j'étais content, j'ai éteint, mais 5mn après c'est revenu comme avant : brouillage. Antenne en cause ? ce qui simplifierait les choses.
Cdlt — Brignoud38 57 pts
Avec le fil d'1m dans l'antenne je capte tant bien que mal uniquement Radio France Bleue (Marseille ou Cassis). Est-il normal que ce soit le cas quelle que soit la position de l'interrupteur ANT (aerial) ?
Le 9 janvier, j'avais joint un plan. J'aurais dû mettre en commentaire dans le message. Pas grave.
Je viens de regarder le service manual jusqu'à la fin. Il y a eu quelques modifications, mais rien qui explique la mauvaise réception.
Cependant, dans le schéma, j'ai vu un contacteur XVIII ou SK-X (comme III = SK-D = AM/FM). Je ne suis pas arrivé à trouver sa dénomination.
Le poussoir AERIAL enfoncé désactive l'antenne ferrite et connecte les antennes extérieures.
Le poussoir FM enfoncé désactive l'AM et met en service la FM.
Ce poussoir XVIII agit sur les antennes AM et FM.
Après avoir passé du WD40 contacts https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Nbkqvw-XL.jpg , essayez de jouer avec lui. Je cherchais un condensateur commun défectueux de mise à la masse du coté des antennes, mais je crois bien que ce poussoir a quelque chose à voir avec votre problème.
Bonjour, OK j'ai commandé du WD-40. En attendant j'ai testé les contacts sur les poussoirs FM (III, SK-D) et Aerial (VII, SK-H) du schéma joint. A priori ça marche (test de continuité), les positions indiquées sur le schéma correspondent à la position Off de chaque poussoir. Je vous tiens informé,
J'ai cherché partout ce contacteur VIII.
C'est la prise d'antenne AM elle-même.
Par ailleurs, pour qu'une antenne soit défectueuse, il faut qu'elle soit coupée ou que le contact se fasse mal avec son embase.
Avec l'antenne FM, il est possible qu'elle doive être orientée pour une meilleure réeption. — OC226 4303 pts
Bonjour, je n'ai pas encore reçu le WD-40.
Quand ça s'est mis a fonctionner le fil d'1m était suspendu à la verticale. Auparavant j'avais essayé avec une antenne bifilaire disposée à l'horizontale, ça ne marchait pas. On verra quand j'aurai mis du WD-40 sur les poussoirs.
Cordialement — Brignoud38 57 pts
J'y ai un peu réfléchi.
A l'origine, votre appareil comprenait une antenne cadre qui servait à la réception AM et FM. Elle était branchée sur la prise FM. Le condensateur C611 de 47pF ramène à la masse le point commun des bobines S1511 et S1512. Pour la fréquence centrale de la bande FM couverte par votre tuner (95,75 MHz), il a une impédance de 360 ohms.
Pour l'AM, la fréquence la plus haute est on OC. Elle est d'environ 18 MHz avec une longueur d'onde de 16,7m. L'impédance de ce condensateur passe à 2kohms. Pour les autres fréquences, toutes plus basses, son impédance ne peut être que plus élevée.
Il sert donc de filtre de séparation de la FM et l'AM.
S'il est coupé ou si le retour vers la masse est mauvais, le filtre n'existe plus. La FM voit l'impédance des bobines AM s'ajouter aux siennes, l'AM voit les hautes fréquences dégrader sa sensibilité.
Vous avez utilisé le fil d'un mètre comme une antenne fouet. Pour bien faire, il faudrait raccourcir à 78 cm + la longueur enfoncée dans la prise. Elle devrait être largement suffisante pour capter les émetteurs. Vous pouvez remiser votre antenne bifilaire que vous devez orienter pour en tirer pleinement parti. (Une extrémité dans chaque main, bras écartés, faire face ou dos à l'émetteur).
Le commutateur "X" intégré dans la prise d'antenne AM est actionné par la fiche de l'antenne AM, que vous n'avez pas. Il court-circuite le condensateur C611 et isole l'AM de la FM.
"Ça s'est mis à fonctionner d'un seul coup, parfaitement, avec un seul fil (1 m comme vous me l'aviez dit) dans l'antenne FM. j'étais content, j'ai éteint, mais 5mn après c'est revenu comme avant : brouillage."
Des hypothèses. Condensateur C611 HS, liaison de masse mauvaise, commutateur X enclenché aléatoirement.
Vérifiez-le en court-circuitant le condensateur C611. Laissez le fil dans la prise FM. Si ça fonctionne et que vous n'avez vraiment pas besoin de l'AM, vous pouvez laisser comme ça. Sinon, voir mes hypothèses.
Je viens de mettre du WD-40 sur à peu près tous les contacteurs et j'attends un peu que ça sèche. Si ça n'a pas suffi je ferai ce que vous venez de me proposer. Encore merci.
